Проблем при палене
  • Проблем при палене
    Значи проблема го прави през 1-2 дена. Когато дам на контакт светват лампите на таблото и изгасват освен една (до колкото съм запознат на бензиновата помпа) въртя да запали и неще, само стартера върти напразно и неще да пали. Оставям колата за около 1 час и като се върна сичко си и наред и колата си пали без проблем. На какво може да се дължи това?
    ALFA ROMEO 146 1.4 16V T.SPARK 2000г.
    коя лампа ти свети точно колега. има тема с лампите. оранжева ли е.
    точка
      Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
      http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%E0%E1%EB%EE
      Номер 7 от тази тема. Както казах като свети неще да пали като изгасне си пали нормално
        № 7 от посочената тема е индикацията за авария в системата за управление на двигателя/иначе казано - инжекциона/.Майката му е диагностика,за да се разбере от къде е проблема.Би следвало да е записало грешка.
        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
          за диагностика си, но най-вероятни причини са някое от главните релета или датчика обороти.
          точка
            Много вероятно е да е датчик колянов вал, щом като изстине се оправя. Но все пак си е голяма доза хвърляне на боб и други зърна . Диагностика - там ше си покаже, щом е светвала лампата, грешката трябва да е запаметена.
              колега ако се чудиш дали е датчик на хол можеш много лесно да го провериш.....палиш колата оставяш я да загрее..гасиш и пробваш пак да запалиш ако само върти,но не пали...взимаш един парцал намокряш го със студена вода изтискваш го хубаво и увиваш буксата на датчика на хол(без да разкачаш буксата разбира се)....изчакваш 1-2 мин , ако запали от него е , ако не запали някаде другате ти е проблема...на моята кола по тоя метод разбрахме,че е датчик на хол когато е студена палеше веднага загрее ли няма палене като изстине пак пали и така....сменихме го и нямам ядове поздрави
              Алфа Ромео 156 1.9 JTD 10/2004
              Алфа Ромео 145 1.3 Boxer
              Алфа Ромео 33 1.3 Boxer
                Първоначално публикувано от doomy Покажи съобщение
                Да прави ми го това само когато съм карал колата и е загряла. Студена никога не го е правила. По какъв начин би могло да се управи това?
                  еми ако е от датчика на хол взимаш си един нов и забравяш за проблема(до колкото ми е известно тоя датчик не се ремонтира) може да вземеш и втора ръка ма ти препорачвам да си вземеш нов моя датчик стуваше към 60 лева НОВ взех го сложих го и пей сърце колата пали от раз
